Miele Kochfeld Keramik Kochmulde Glaskeramikfeld  H251
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Aussetzer bei Kochfeld Zone
Serverzeit: 30 11 2025  00:22:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kochfeld Keramik Miele H251 --- Aussetzer bei Kochfeld Zone
Suche nach Kochfeld Miele
BID = 852169
grumble
Geräteart : Glaskeramikfeld
Defekt : Aussetzer bei Kochfeld Zone
Gerätetyp : H251
Seit ein paar Tagen fällt beim vorderen linken 2 Zonen Kochfeld immer wieder der innere Teil aus.
Wenn ich aus und wieder einschalte geht sie ab und zu wieder.
Hat jemand eine Idee? Ich möchte nur ungern das Heizelement tauschen wenn dann zb. der Schalter defekt ist.
Ich weiß leider nicht, wie die Steuerung der Platten funktioniert. Ich denke, die Platten werden je nach Einstellung unterschiedlich getaktet. Vielleicht ist auch der Temperaturfühler defekt, wenn so etwas überhaupt eingebaut ist.
BID = 852283
RolandD
Hallo zusammen
Aufmachen und nachmessen...
Da ist kein Temperaturfühler, der Schalter selbst "taktet" die Leistung.
Roland
BID = 855852
grumble
Ich habe mittlerweile das Verhalten weiter beobachtet:
Wenn ich die Platte normal einschalte (nur innen) dann geht sie ab und zu nicht.
Wenn ich dann den Schalter ganz nach links (aus) drehe und wieder einschalte geht sie eigentlich immer wieder.
Das würde auch auf einen defekten Schalter deuten. Ist direkt im Schalter die Ansteuerung integriert, oder gib es dafür eine extra Steuerbox. Sprich was müsste ich tauschen?
Nachmessen ist schwer, da der Fehler nicht ständig auftritt, sondern nur alle paar Tage (hat Vor- und Nachteile)
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist der Stab, der in der Kochplatte verbaut ist ein Übertemperatur-Abschalter? Sprich wenns heiß wird, dehnt sich das Medium im Stab aus und unterbricht den Kontakt. Stimmt das so?
BID = 855952
RolandD
Hallo zusammen
Die Regelung der "Glaskeramikfeldheizung" übernimmt der Schalter selbst, er "taktet" diese so zu sagen (schaltet in Intervallen an und aus). Ich kenne diese Schalter nur vom Hersteller "EGO", da gibt es viele Lieferanten für die auch Ersatzteile liefern können wenne s dne vermeindlich Originalen nicht mehr gibt. Allerdings ist mir nicht bekannt ob Miele auch solche Shcalter verwendet oder einen anderen lieferanten hat.
Leider fehlt in Deiner Bezeichnung der genaue Herdtyp, wenn ich danach suche finde ich z.B. den Schalter:
Zweikreis energieregler 13A-230V von EGO für 19,-
Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 16 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 187010034   Heute : 537    Gestern : 62555    Online : 342        30.11.2025    0:22
21 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
